标题: 请教一下GPRS无线网络逻辑信道与物理信道的映射 [打印本页]
作者: weiqimo    时间: 2011-12-3 14:31:22     标题: 请教一下GPRS无线网络逻辑信道与物理信道的映射
大家好,我在这里请教各位GPRS无线逻辑信道与物理信道的映射等问题:
1. 当LLC帧被分为RLC数据块后,会通过pdch发送到MS, 在这里,PDCH是指的是复帧中的radio block,还是具体的时隙?
2. 如果PDTCH是在收发数据时,它占用的是整个复帧还是复帧中的无线块(radio block),或者是具体的时隙? 手机按收数据是以复帧为单位吗? 还是以复帧中的block为单位?
3. 当小区为GPRS分配多个载频时,这些载频是如何被手机使用的? 手机会不会同时占用两个载频来接收数据?
以上问题可能会闹笑话,希望各位不辞劳累,帮我回答一下. 我最近看了快一个月GPRS无线资料了,就这点看不透,身边又没有做无线的人. 本人是做IP的.
谢谢!
作者: yonka    时间: 2011-12-5 23:40:15
这边可能懂无线的人比较少~
作者: 爱卫生    时间: 2011-12-6 17:52:05
1. 当LLC帧被分为RLC数据块后,会通过 ...
   答:PDCH指的是物理信道。radio block是指的在这个物理信道上发送的20ms的数据块。不是具体的时隙。
   答:占用的是物理信道当中的20ms。不是以复帧为单位,可以连续的占用。是以复帧中的block为单位。最小的占用单元是block。block就是20ms。
   答:手机会同时占用两个载频来接收数据,这属于Edge Plus的功能。手机可以同时占用两个频点,但要求这两个频点是相邻频点号。
作者: cmcc_demon    时间: 2011-12-12 12:35:33
1.当LLC帧被分为RLC数据块后,会通过pdch发送到MS,其实分成RLC后,每个RLC又会被根据不同的编码而重组成不同的Normal Burst,最终在复帧中通过PDTCH信道传送.所以,这里的PDCH不能简单的指代什么.而是他在经过好些步骤的处理后最终才通过PDTCH物理信道传送,也即他不是直接和Radio Block,或者时隙去对应.
2.首先我认为,无论语音还是数据系统都是按复帧进行传送,而手机按复帧接收后,仅提取自我部分,这里我的理解可能也不清楚,需要回顾交织等理论.
3.当小区为GPRS分配多个载频是允许的,但手机具体使用时,系统为一个用户,也即为一个TBF分配的时隙时不会跨越载波,甚至同一个载波上的时隙也不会间隔.
仅作参考。
作者: weiqimo    时间: 2011-12-19 18:42:30
谢谢楼上的两位, 先学习了! {:soso_e179:}
作者: 罗布泊野骆驼    时间: 2013-3-1 08:39:36
在爱卫生和cmcc_demon的基础上,补充整理如下:
1. LLC Frame被分割为若干个RLC Block,RLC Block会被继续封装到MAC Block中。但是请注意:
  1.1 如果使用的是CS-1/2/3/4或者是MCS-1/2/3/4/5/6进行编码,则一个MAC Block中包含一个RLC Block。
  1.2 如果使用的是MCS-7/8/9,则一个MAC Block中包含两个RLC Block。
2. MAC Block被送到物理层,在经过信道编码后,变成Radio Block。每个Radio Block会被分割为4个Normal Burst。但是请注意:
  2.1 这4个Normal Burst是放在连续4个TDMA帧的同一时隙中传送的。例如给MS分配了Timeslot 7,就使用连续4个TDMA帧的4个TS7来传送。
  2.2 如果MS被分配了多个时隙,则每个时隙都独立地传送Radio Block。例如给MS分配了4个时隙,则连续4个TDMA帧后,MS可以最多传送4个Radio Block。这就是为什么给MS分配的时隙越多,MS的数据速率越快的原因。
  2.3 每个用于GPRS业务的时隙就是一个PDCH,因此给MS分配多个时隙,就是分配了多个PDCH。
3. GPRS使用52-multiframe,在一个52-multiframe中,可以传送12个Radio Block。
4. 目前的MS只能在一个频点上传送数据,而且当MS上下行都有数据需要传送时,也必须在同一个频点上。
完!
