标题: 请问SGSN和GGSN之间会传送小区信息吗? [打印本页]
作者: xray1111 时间: 2011-12-1 14:51:51 标题: 请问SGSN和GGSN之间会传送小区信息吗?
我在GTP规范中没有看到相关内容,如果在Gn口抓包,应该不会知道某个UE所在的位置区和小区信息吧?
作者: 爱卫生 时间: 2011-12-1 22:02:36
回复 xray1111 的帖子
根据TS29.060,小区信息Cell ID只有在Gn接口上的Forward Relocation Request消息里才有。而如果是Create PDP Context Request消息的话,则只有RAI是GTP协议的IE(信息元素)。可以参考TS29.060的7.3.1的消息构成。
作者: samsin 时间: 2011-12-6 13:53:52
爱楼主,是这样:
• “The SGSN may include the User Location Information IE, MS Time Zone IE, RAT Type IE, IMEI(SV) IE and the CAMEL Charging Information Container IE if they are available (see sub-clause 15.1.1a of 3GPP TS 23.060 [4] for more information). If the User Location Information IE is included then the SGSN shall include the CGI or SAI in the 'Geographic Location' field depending on whether the MS is in a cell or a service area respectively”.
The above text does not define conditions for inclusion of the User Location Information IE. Rather, the text says that if SGSN decides to include User Location Information IE, then SGSN must include the CGI or SAI in the 'Geographic Location' field. Actually, the logic should be reverse: only in case CGI or SAI are available SGSN may include Location Information IE.
所以SGSN在 create pdp、update pdp procedure里,是有可能的,那就是 SGSN的确知道MS的ci或sac,即MS还在ready 下。
作者: xray1111 时间: 2012-2-17 23:17:02
谢谢,其实我就想问一下,GGSN应该不需要知道UE的位置信息的吧?所以SGSN与GGSN之间的GN接口信令过程不传递位置相关的信息,不知道我理解对不对
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-20 20:42:06
回复 samsin 的帖子
非常感谢指正错误。我还觉得奇怪呢,虽然没见过Gn接口有抓过含小区信息的包,但也一直认为是可以的。但找规范没找到,原来是这个User Location Infomation IE。看来不能死读书啊,呵呵。谢谢!
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-20 20:45:03
回复 xray1111 的帖子
是的,你说的对。GGSN没有移动性管理功能。不需要知道UE的位置信息。但出于一些别的因素的考虑。例如计费等方面的原因。GGSN有可能需要知道用户相关的位置信息,从而向后面的计费系统进行报告,不同的区域位置可以采用不同的资费标准。
所以你看TS29.060中Create PDP Context Request消息中的User Location Information IE是可选的IE,而不是强制的IE。因为对用户的PDP激活没有影响。默认应该是不传的。除非是SGSN上有配置。
作者: 164142681 时间: 2013-9-12 14:57:47
爱卫生 发表于 2012-2-20 20:45
回复 xray1111 的帖子
是的,你说的对。GGSN没有移动性管理功能。不需要知道UE的位置信息。但出于一些别的 ...
我想问一下,user location information在一般create pdp context中都会带,也就是ggsn是知道用户的具体位置的,但如果ms此时做了小区更新,但ra没变,sgsn侧可以通过一个 ul-unidate的报文根据BSSGP里面的CI知道ms的小区发生变化,从而记录ms的最新的小区信息,但是此时SGSN会通知GGSN ms最新的ULI吗? 如果通知,是在哪一条信令信息里?如果不通知,那么话单里的ULI字段记录的ms的位置信息不就有问题吗?还有一个问题就是 在EPC中,在同一个enodeB下,发生了小区更新,MME是如何知道ue的最新位置信息的,是哪一条信令消息?
