华为SGSN 板卡处理问题咨询
hendouse
2011-11-25 09:05:41
华为SGSN 板卡处理问题咨询
最近在某地市进行分析时,发现现网有一个SGSN内部的4个板卡(即4个IP地址)其中有两块存在负荷问题,导致该板卡响应时延偏大。
具体是这样的,SGSN负荷最大的两个板卡下面有22个BSC,负荷最小的两个板卡下面有11个BSC。因此我有个疑问,是不是同一个SGSN下面不同的板卡处理能力也存在差异呢?各位兄弟是否有关SGSN不同板卡硬件性能的资料呢?
现在客户想通过在不同板卡间加减BSC数量,来试验下效果。我也跟客户说了,不同板卡的硬件处理能力可能有差别,这样盲目的搞很容易出事情。
事情较急,请各位兄弟们解答啊,谢谢~
hendouse
2011-11-30 14:06:56
居然没有人回答啊,都被看了20几次了
yonka
2011-12-1 10:13:40
这个~~板卡不都是一样的??业务大负荷大~- -!
爱卫生
2011-12-2 00:05:10
回复
hendouse
的帖子
如果两个SGSN用的板卡硬件版本及型号都是一样的,那挂的BSC多的SGSN负荷高就很正常了。应该都是UGBI板啊。
但如果情况反过来,挂的BSC少的SGSN反而负荷高,那就奇怪了,要去看下是否有异常流量。例如很多终端的问题。山寨手机或中病毒等等。
yonka
2011-12-5 22:37:42
嗯~最近发现太多终端的问题~
哎~
水货啊山寨啊~
麻烦死了~
