这个应该属于数据网中帧中继的通用性问题。可以参考http://www.pcdog.com/network/protocol/18/10/p233671.html。
几个帧中继的术语供参考:
l 承诺速率计算间隔(Tc) <125ms,Tc=Bc/CIR。
l 承诺信息速率(CIR) 期望平均速率,和物理接口一致。
l 承诺突发量(Bc) 每个Tc时段时传送的数据量,通常为CIR1/8,单位bit/s。
l 过量突发量(Be) 试图传输超过CIR的那部分数据量,单位bit/s。实际由供应商决定。
l 最小承诺信息速率(MinCIR) 信道拥挤时能够传送的最小数据量。
l 传输字节(Byte increment) =Bc/8,每个时段里传输的数据量。
l 前向显式拥塞通告(FECN) 当帧中继交换机察觉到发生拥塞,即向目的设备发送一个FECN数据包,指示有拥塞。
l 后向显式拥塞通告(BECN)当帧中继交换机察觉到发生拥塞,即向源设备发送一个BECN数据包,指示降低发送数据包的速率。
l 可丢弃指示符(De)当网络发生拥塞时,有De编织物设置的数据包将被丢弃。
