标题: 求助:SGSN Gom地址 [打印本页]
作者: yonka    时间: 2011-11-18 20:15:19     标题: 求助:SGSN Gom地址
突然心血来潮去查看SGSN的Gom地址,却惊讶的发现和平时登陆的地址不一样,甚至都不在一个网段
比如平时登陆地址为17X.1X.X.X,设备上看到的Gom地址却为192.168.Y.Y
再比如平时登陆地址为17X.1X.X.X,设备上看到的Gom地址却为17X.1X.Y.Y
这是为什么呢?
那我们平时是怎么登陆到SGSN的?
谢谢~
作者: yonka    时间: 2011-11-18 20:31:29
还有就是我在SGSN上看到的Gn地址和网络中传的也不一样~
前者是10.243.X.X
后者是220.206.Y.Y
作者: 爱卫生    时间: 2011-11-20 18:37:30
前者是10.243.X.X
后者是220.206.Y.Y
  应该不会的。Gom还有Gn的地址使用的应该都是用list_ip_service_distribution看到的Service IP。Gn地址通常都是公网地址,你可以通过list_ip_service_distribution看下那个10的地址是哪个接口的。你的版本是多少呢?
作者: yonka    时间: 2011-11-20 21:14:01
哦~~好像确实是这样的~
我是这样看的
先gsh list_ip_interface
再用gsh get_ip_interface -ifn XXXX看每个interface
这样看到的好像都是私网地址,即使是注明Gn地址
想问下~这样看到的地址和gsh list_ip_service_distribution看到的地址为什么不同呢?分别代表什么?
而且~爱卫生怎么知道我说的是E的设备呢?你是E的?
作者: 爱卫生    时间: 2011-11-22 14:51:38
前者看到的是物理接口IP,用于对外连接Router。后者是Service IP。用于和远端GSN进行GTP的通信。我所处的厂家暂时保密吧,免得有打广告之嫌。不过你说Gom接口,只要了解接触过爱立信GPRS的都知道,是爱立信的私有接口。
作者: yonka    时间: 2012-1-3 11:26:18
其实我感觉爱总是在E的,最近遇到点麻烦,所以就请教一下,如果爱总也不清楚的话就算啦
是这样的,我这边的SGSN是09ACP07的版本,因为这边要做网络改造的原因,SGSN要修改Gom地址,不过修改后出现一些异常:正常业务不受影响,统计也能发到OSS,就是告警发不过去了,开始检查SGSN没发现不对的地方,OSS那边也做了各种操作,重定网元什么的,最后都怀疑是不是客户的DCN网对SNMP消息做了限制,后来在SGSN侧抓包发现OSS的的snmp_request消息发过来了,SGSN没有回应任何snmp消息。
除此之外,发现在SGSN上ping、traceroute、telnet外部IP都有异常,简单的说就是主动通过Gom对外通信都有异常,晕死,问过那些老员工,都说没碰到过这种事,目前我猜测是IP_SERVICE没起好,因为修改当晚没做重启,所以打算节后找个时间重启,但又有点担心重启后会出什么奇怪的状况,因为现在这状况本身就是异常。
爱总对这个是否有了解?
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-3 16:50:56
回复 yonka 的帖子
Gom接口上有没有设置什么packet filter呢?
作者: yonka    时间: 2012-1-3 21:24:55
确实没看到什么特别的filter,唉
gsh create_inbound_pf_policy -ifp ETH_1_6_0
gsh create_inbound_pf_rule -ifp ETH_1_6_0 -fr 1 -r permit -p ip -d NULL -dm NULL -sip 0.0.0.0 -sipm 0.0.0.0 -dip 0.0.0.0 -dipm 0.0.0.0 -pp 0 -ppq gt -ipo false -sp 0 -spq gt -dp 0 -dpq gt -tf NULL -tfm NULL -it 0 -itq gt -sd NULL -lt false
gsh create_ip_interface -ifn ETH_1_6_0 -ip 172.16.30.18 -mask 255.255.255.252 -rip NULL -eqp 1.6 -ep 0 -vid 0 -ifp ETH_1_6_0 -ofp ETH_1_6_0 -nw Gom
gsh create_ospf_interface -eqp 1.6 -nw Gom -area 0.0.0.0 -ifn ETH_1_6_0 -type bcast -prio 1 -retr 5 -hello 10 -dead 40 -cost 10 -aualg null -auid NULL -aukey NULL
gsh create_outbound_pf_policy -ofp ETH_1_6_0
gsh create_outbound_pf_rule -ofp ETH_1_6_0 -fr 1 -r permit -p ip -d NULL -dm NULL -sip 0.0.0.0 -sipm 0.0.0.0 -dip 0.0.0.0 -dipm 0.0.0.0 -pp 0 -ppq gt -ipo false -sp 0 -spq gt -dp 0 -dpq gt -tf NULL -tfm NULL -it 0 -itq gt -sd NULL -lt false
gsh create_inbound_pf_policy -ifp ETH_1_7_0
gsh create_inbound_pf_rule -ifp ETH_1_7_0 -fr 1 -r permit -p ip -d NULL -dm NULL -sip 0.0.0.0 -sipm 0.0.0.0 -dip 0.0.0.0 -dipm 0.0.0.0 -pp 0 -ppq gt -ipo false -sp 0 -spq gt -dp 0 -dpq gt -tf NULL -tfm NULL -it 0 -itq gt -sd NULL -lt false
gsh create_ip_interface -ifn ETH_1_7_0 -ip 172.16.30.22 -mask 255.255.255.252 -rip NULL -eqp 1.7 -ep 0 -vid 0 -ifp ETH_1_7_0 -ofp ETH_1_7_0 -nw Gom
gsh create_ospf_interface -eqp 1.7 -nw Gom -area 0.0.0.0 -ifn ETH_1_7_0 -type bcast -prio 1 -retr 5 -hello 10 -dead 40 -cost 10 -aualg null -auid NULL -aukey NULL
gsh create_outbound_pf_policy -ofp ETH_1_7_0
gsh create_outbound_pf_rule -ofp ETH_1_7_0 -fr 1 -r permit -p ip -d NULL -dm NULL -sip 0.0.0.0 -sipm 0.0.0.0 -dip 0.0.0.0 -dipm 0.0.0.0 -pp 0 -ppq gt -ipo false -sp 0 -spq gt -dp 0 -dpq gt -tf NULL -tfm NULL -it 0 -itq gt -sd NULL -lt false
作者: 夜的宁静    时间: 2012-4-5 14:56:26
爱立信SGSN的Gom地址一定是Gom地址,不会是和接口IP混在一起的。
Gom地址最终是被指派到了NCB上,算是一个loopback地址吧,可以作为ping的源IP来发包测试;与Gn地址不同,Gn的IP地址被当成了service_distribution_address,由多个AP或DP来共同使用,是不能主动向外发ping包的。同样的地址还有IuPS/GbIP等,都不能主动向外发ping包。
楼主所说的Gom地址存在两种,可以检查一下SGSN与OSS之间是不是有防火墙做了一对一的转换。
作者: yonka    时间: 2012-4-7 08:05:32
回复 夜的宁静 的帖子
“爱立信SGSN的Gom地址一定是Gom地址,不会是和接口IP混在一起的。
楼主所说的Gom地址存在两种,可以检查一下SGSN与OSS之间是不是有防火墙做了一对一的转换。”
夜是E的?感觉对机制方面的东西比较了解,呵呵,非常感谢啊
之前也了解到,E的SGSN中不同的service IP是有区别的,比如Gom地址和Gn、Iu-PS地址就不一样。
不过只知其然不知其所以然,你提到的loopback地址和Gn等service_distribution_address的区别是?实现机制有区别吗?
如果指定源IP来ping的话,是可以走Gn ping通DNS的,这又作何解?
谢谢
作者: yonka    时间: 2012-4-7 08:08:57
回复 夜的宁静 的帖子
那次的问题解决了。
听老同事说老版本的SGSN alex中提到修改Gom地址需要重启,而新版本的alex中却没提到。
那次应该是Gom的IP service没起好吧,各种诡异,比如不能往外ping包啊不能往外telnet啊(可以从外往内telnet)等等。
重启了就好了。
一线很头疼,E给一线的资料也是alex,很多时候还是不能满足需要的。
比如对一些原理性的东西的解释以及某些机制的E的实现等等..
唉~
作者: gprssanling    时间: 2012-8-22 01:36:50
yonka 发表于 2012-4-7 08:08
回复 夜的宁静 的帖子
那次的问题解决了。
"听老同事说老版本的SGSN alex中提到修改Gom地址需要重启,而新版本的alex中却没提到。"
什么级别的修改Gom地址?什么级别的重启?
1.6和1.7两个板卡都更换了,重新配Gom端口、interface,算不算修改?做完之后无需任何级别的重启业务都正常啊。Mkvi+升级的一小步而已。
作者: yonka    时间: 2012-8-27 17:03:35
什么级别的修 ...
mkvi+升级需要更换1.6和1.7?不是吧。。。
作者: gprssanling    时间: 2012-9-20 18:34:59
E家新设备Vi+,你看一下是不是都是用的IBACv4,PEBv5啊?既然升,就超最新的升嘛。
不用IBAC也可以啊,用老卡嘛;就像你用了PEBv5,而不使用他的接口、路由功能,也可以啊。
