标题: 一个完整的因UE无线侧连接丢失引起的Iu连接释放实例(Iu Release) [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-17 13:55:42 标题: 一个完整的因UE无线侧连接丢失引起的Iu连接释放实例(Iu Release)
Iu Release流程在TS23.060的12.7.3章节中说明。顾名思义,此流程的目的是用于释放一个Iu连接。释放以后,SGSN中的关于UE的PMM状态将切换到PMM-IDLE。
本实例将介绍一个因为用户的无线侧连接丢失而引发的Iu Release流程。步骤如下所示:
1 RNC监测到已经丢失了和用户的无线侧的连接。但RNC作为无线侧节点,无权释放Iu连接。因此RNC向SGSN发送Iu Release Request,请求SGSN将相应的Iu连接释放掉。并且在消息中注明原因为"Radio Connection with UE lost"。这个原因值有很多,具体请参考TS25.413的9.2.1.4 Cause章节会列出所有的Iu连接释放的原因代码和代码值。其中比较常见的有User Inactivity(16)和Radio Connection With UE Lost(46)。本步骤如图1所示。
[attach]1005[/attach]
图1 RNC发送Iu Release Request给SGSN
2 SGSN收到RNC发送过来的Iu连接的释放请求后,决定释放相应的Iu连接。于是SGSN发送Iu Release Command消息给RNC,同样也会注明原因,是因为"Radio Connection with UE lost"。如图2所示。
[attach]1006[/attach]
图2 SGSN给RNC发送Iu Release Command要求RNC释放掉相应的Iu连接
3 RNC将相应的Iu连接释放掉以后,给SGSN回一个确认消息Iu Release Complete。如果之前是处于PMM-CONNECTED状态,则SGSN将会把状态切换到PMM-IDLE。
[attach]1007[/attach]
作者: imwoohan 时间: 2012-12-10 10:15:28
楼主能贴出来一下,哪些原因值是切换MM上下文到PMM-IDLE的,哪些是切换MM上下文到PMM-IDLE的吗?
作者: hendouse 时间: 2012-12-30 20:45:51
“RNC作为无线侧节点,无权释放Iu连接” 很关键啊
