标题: 请教关于Bearer Context数量的问题 [打印本页]
作者: qiandl 时间: 2011-11-14 20:57:16 标题: 请教关于Bearer Context数量的问题
请教在创建承载请求中,有bearer context数量限制的问题吗?我怎么看到过一次创建了4个bearer context的。
谢谢。
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-14 21:10:10
回复 qiandl 的帖子
EPC中已经取消了NSAPI这个IE,但有个类似的字段可以限制Bearer的多少,也就是EPS Bearer ID。取值范围和NSAPI一样,0-15,0-4保留。UE可用的为5-15。因此最多的Bearer数是11个。
"When mapping EPS Bearers to PDP Contexts and vice versa, the same identity value shall be used for the EPS Bearer identity and the NSAPI/RAB ID. The value ranges of the EPS Bearer Identity and the NSAPI are therefore equivalent."
作者: qiandl 时间: 2011-11-14 21:20:13
没有注意到规范中字段的取值范围,谢谢楼主。
不好意思,第一次在论坛提问,不知道应该在哪里发帖,刚才又在文档交流区发了一遍。
能帮我解答第二个问题吗?
请教是否只是手机接入网络时候才会create session request?默认承载不会释放吗?如果释放了,是需要重新create session还是只需要create bearer 就可以了?
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-14 22:50:22
回复 qiandl 的帖子
呵呵。随便发,没关系的。有管理员会帮你转到相应版块的。你发的重复贴就删了哈。
通用的原则是,每个版块都设置了讨论区。2.2的讨论区是专门针对几本书里的内容而设置的,可以不用管。到相应的版块发帖就可以了。例如EPC的问题就可以到EPC版块发帖。
create session request是在附着的时候创建default bearer时,MME、SGW、PGW间创建用户会话用的。默认承载只有在去附着的时候才被释放。如果释放了,实际上相当于做了去附着。下次还得重新附着,因此还得需要发送create session request才行。create bearer request是用于dedicated bearer创建的。
作者: qiandl 时间: 2011-11-14 23:21:39
谢谢版主哈。
刚才在看你视频中提到的那本书,其中有关于多PDN连接的章节。
那我是不是可以这么理解,除非再创建一个PDN连接或者由于信号不好等原因被网络注销了,否则只有用户开机附着到网络时才会有create session的消息出现?因为我这边是做协议解析的,需要把一段时间内的所有相关消息串联起来,而很多有用的信息都只存在于create session消息中,比如IMSI, MCC,MNC,TEID等,这样我是不是就得在内存长期保存create session的相关字段信息了?因为大多数情况下,只要用户不关机,就不会再出现 create session消息了。
作者: qiandl 时间: 2011-11-14 23:43:47
我基础差,问题比较多哈,请版主多多包涵。
我看之前的视频和书上说,QOS的修改只能从网络侧发起,UE只能接受或者不接受,不能协商。所以才会出现 Bearer Command消息。但是我在规范中看到了Modify Bearer Request 消息,这是从S-GW到P-GW的呀,这不就能修改bearer的QOS了吗?看消息流程图,感觉这个消息是在S-GW做切换的时候发生的,TEID和GSNIP会有变化,感觉很类似GTPV1中的Update PDP context消息,GTPV2里面有没有P-GW发起的导致TEID和GSNIP变化的消息吗?
另外在Bearer Command消息中,Modify Bearer Command 和Bearer Resource Command的区别,我看前者带有Bearer context,后者只有EBI。
还有,对于这些command消息,我看到规范中都分别定义了Failure Indication,是不是对于成功的,就会后续又P-GW发起 Create/Update/Delete Bearer Request 了?
最后,对于command类型的消息,PTI有必要吗?我看到在command消息以及后续的request和response消息中的sequence number都是一致的,这就能避免,command 消息并发的问题呀?
作者: moonleo 时间: 2011-11-16 08:50:41
Modify Bearer Request 的用法不是这样的。他主要是下行告诉上行,MME->SGW->PGW, 下行通道(主要是下行无线承载)已经ready,可以发送下行数据。UE不可以发这个。这个消息用的地方很多,从initial attach 到 update, handover都会用到。GTPv1是真正UEinitialized QOS modification,和这个消息很不同。
PGW作为最终anchor point,对于用户,是极少会变化的。即使crash,一般由于redundancy机制,用户也是不会察觉的。这个点一旦变化,PDN就没办法找到 UE了。所以没必要有P-GW发起的导致TEID和GSNIP变化的消息
如果失败,所有的node会自动删除context,不需要发出特别消息
作者: qiandl 时间: 2011-11-16 12:44:42
谢谢楼上的解答!
由于我们实验环境中目前只有UE initial attach的case,还没有上下行业务流量产生,所以这是我没有看到Modify Bearer Request消息的原因吧。
另能不能帮我解释一下默认承载和专用承载的疑问,默认承载会具体承载业务流量吗?专用承载会用在什么具体的业务上,VOIP? 我在网上看到的说法很多,有人说可以具体承载业务,有的说只是承载SIP一些信令消息。
比如我是中国移动用户,我开机想上internet了,这个会使用默认承载还是建立专用承载?这个策略是运营商控制设定的吗?
作者: 爱卫生 时间: 2011-11-16 12:56:12
回复 qiandl 的帖子
默认承载和专用承载分别对应到现有PS域的Primary PDP上下文和Secondary PDP上下文。默认承载是用于承载Qos要求最低级别的业务,在用户附着的时候就会建立,只具有最低的Qos。例如网页浏览的这类业务。而专有承载是用于承载Qos要求相对默认承载要求较高的业务,由网络侧发起建立,具有较高的Qos。例如3G视频业务、流媒体、手机电视等业务。
作者: qiandl 时间: 2011-11-16 15:04:37
谢谢版主解答。
对于目前的GTPV1,我们发现现网上的PDP二次激活的案例很少,可能和目前3G的业务有关吧,所以就没去支持了这种模式,好像看到版主之前有个介绍的视频,后面会学习一下。
作者: hxp_hust 时间: 2013-12-3 19:29:08
create session并不是只在开机就有,在协议上是这样说的
The Create Session Request message shall be sent on the S11 interface by the MME to the SGW, and on the S5/S8 interface by the SGW to the PGW as part of the procedures:
- E-UTRAN Initial Attach
- UE requested PDN connectivity
The message shall also be sent on S4 interface by the SGSN to the SGW, and on the S5/S8 interface by the SGW to the PGW as part of the procedures:
- PDP Context Activation
The message shall also be sent on the S11 interface by the MME to the SGW as part of the procedures:
- Tracking Area Update procedure with Serving GW change
- S1/X2-based handover with SGW change
- UTRAN Iu mode to E-UTRAN Inter RAT handover with SGW change
- GERAN A/Gb mode to E-UTRAN Inter RAT handover with SGW change
- 3G Gn/Gp SGSN to MME combined hard handover and SRNS relocation procedure
- Gn/Gp SGSN to MME Tracking Area Update procedure
and on the S4 interface by the SGSN to the SGW as part of the procedures:
- Routing Area Update with MME interaction and with SGW change
- Gn/Gp SGSN to S4 SGSN Routing Area Update
- Inter SGSN Routeing Area Update Procedure and Combined Inter SGSN RA / LA Update using S4 with SGW change
- Iu mode RA Update Procedure using S4 with SGW change
- E-UTRAN to UTRAN Iu mode Inter RAT handover with SGW change
- E-UTRAN to GERAN A/Gb mode Inter RAT handover with SGW change
- Serving RNS relocation using S4 with SGW change
- Combined hard handover and SRNS relocation using S4 with SGW change
- Combined Cell / URA update and SRNS relocation using S4 with SGW change
- Enhanced serving RNS relocation with SGW relocation
这个消息是用来建立默认承载的,在E-UTRAN Initial Attach和UE requested PDN connectivity会有这个消息,默认承载可以有多个,不同的PDN连接有不同的默认承载,同时在各种更新和切换中都会有这条消息,你看一下相关的流程(23.401)就知道了。
作者: yufengchang 时间: 2014-1-7 10:37:15
那么,是不是attach的时候就只有到一个PDN的默认承载建立,等到有需要的时候再去建立到其他PDN的默认承载的建立?
另外,专有承载只是区分于默认承载,可以是GBR承载,也可以是NON-GBR承载,默认承载肯定是NON-GBR承载。
作者: 爱卫生 时间: 2014-1-7 14:17:34
yufengchang 发表于 2014-1-7 10:37
那么,是不是attach的时候就只有到一个PDN的默认承载建立,等到有需要的时候再去建立到其他PDN的默认承载的 ...
是的。
是的。
