标题: 关于二次激活的问题。 [打印本页]
作者: scrapersky    时间: 2011-11-10 22:40:10     标题: 关于二次激活的问题。
为什么不能在GTPV0上做二次激活?
作者: 爱卫生    时间: 2012-1-8 20:28:28
   GTP有两个版本,GTPv0和GTPv1,GTPv0在[GSM TS 09.60]中描述,适用于GPRS (release97和release 98系统)。GTPv1在[3GPP TS 29.060]中描述,同时GPRS和UMTS系统。3GPP成员为了引入一些GTPv0并不支持的新特性,专门新定义了GTPv1,但GTPv1和GTPv0并不兼容。主要的目的是将GTP的控制面和用户面分离,一个原因是在Iu口使用GTP隧道,但控制面使用RANAP。另外,为支持一个PDN连接有多个不同QoS的承载,即PDP。需要一个控制面会话(TEID-C)可以复用多个PDP,这种复用在GTPv0中需要复杂和麻烦的结构去标识会话和承载。
   上面的话,有就是说。Secondary PDP实际上要和Primary PDP复用同一个控制面的会话(用TEID来标识),因为是属于到一个PDN网络的多个不同Qos的承载。但在GTPV0中就没有办法来实现这样的复用,除非分配不同的TID。但这又违反了复用控制面会话的初衷。所以GTPV0不支持二次激活。
   不过R99 TS29.060的V3.4版本就开始有GTPV1了,这是在2000年就有了,所以不用担心满足不了业务需求的。
