标题: 江西移动现网GGSN侧,奇怪问题:SGSN发起update pdp request 消息gtp头中teid怎么是0 [打印本页]
作者: samsin    时间: 2011-11-9 17:53:03     标题: 江西移动现网GGSN侧,奇怪问题:SGSN发起update pdp request 消息gtp头中teid怎么是0
[attach]936[/attach]楼主,你好,我在江西移动现网的有个企业apn,开始一个创建pdp,接着一个update pdp, 接着又一个updatePDP, 为啥最后一个更新里面的teid是0? 先是8:54的, 9:01,9:19的。请各位专家给看看,谢谢
作者: samsin    时间: 2011-11-10 09:51:51
说明一下, 这三个报文,都是在 GGSN侧抓的,没有抓到SGSN context 消息。
请楼主,百忙之中,给看看,各位专家,也都来给诊断一下。。再次多谢了。
作者: samsin    时间: 2011-11-10 09:57:50
请楼主、各位专家给 诊断一下,多多,谢谢额
作者: 爱卫生    时间: 2011-11-10 11:08:44
回复 samsin 的帖子
  找了规范。但抓包只有一个Update包,很难做出准确判断。我的观点如下:
1  这里GTP-C的源IP有3个不同的IP,分别是221.177.169.137/140/146. 是否能确定这是同一个SGSN。因为各厂家设计不一样。有些service IP只能是一个,有些可以是多个。
2 发送Update PDP Context Request消息,可能对应到多个流程,例如RAU流程、PS切换、SRNS流程、3GDT流程以及标准的PDP Context Modification流程。需要确定是哪种信令流程触发的,就比较方便定位。但RAU流程和标准的PDP上下文修改流程可能性比较大。
3 如果是RAU流程,涉及到SGSN之间的context,因此如果有权限的话,可以到SGSN上去看看用户的上下文是否能正常的获取。用相应的指令可以看到的,也就包括是否能得到GGSN的控制面TEID了。
4 如果是PDP上下文修改流程,根据规范,可以是很多种情况触发,常见的有:PDP地址变化、Qos变化、TEID变化等。这些有可能是由SGSN触发,也可能是用户触发。例如0901这个包可能就是SGSN触发的,感觉像是重新分配了TEID,和0854分配的TEID不同(假设0854和0901是同一个SGSN发的),但0919这个包感觉像是用户发起的PDP Context Modification,因为带上了可选的IMSI字段。
  所以不知道SGSN是不是归你管,如果有条件去看一下和这个用户的PDP上下文的信息吧。
作者: samsin    时间: 2011-11-13 08:27:06
谢谢,楼主的回复, 能否从upatePDP的GTP header中的teid为0这一特殊的值,这个情况入手找到一些规范的描述,因此检测的原因(只接入GGSN侧),我们已经无法对这个‘xxxx initiate procedure’做出判断。 我找到了一个 有关的‘meeting’ 分享一下:[attach]954[/attach]
作者: 爱卫生    时间: 2011-11-13 12:01:16
回复 samsin 的帖子
  根据29060的8.2章节,列出了GTP-C包头中TEID为0的各种情况,共有13种特殊情况,控制面TEID应设置为0。但都没有直接提到PDP Context Modification流程和Update PDP Context Request消息。我看了下比较接近的会不会是这个"All Location Management messages, where the Tunnel Endpoint Identifier shall be set to all zeroes."
  其他的感觉就更不像了。
