标题: 6.4 MM流程 & 6.5 GPRS附着功能 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-24 15:49:04 标题: 6.4 MM流程 & 6.5 GPRS附着功能
6.4 MM流程
在A/Gb模式,MM流程应该使用LLC和RLC/MAC协议来做Gb和Um接口的消息传输。MM流程应该提供信息给它的下层来使得在Um接口的MM消息的可靠传递。TS43.064定义了LLC和空口信道的映射使用。
在Iu模式,MM流程应使用RANAP和RRC协议来分别做Iu和空口的消息传输。
除此之外,MM流程使用MAP在Gn/Gp SGSN和HLR之间,SGSN和EIR,BSSAP+接口在SGSN和MSC/VLR之间。在S4-SGSN和HSS,协议是diameter。
然而,为了帮助SGSN的转变,并不排除在S4-SGSN和HSS之间使用基于MAP的Gr接口。
用户数据通常可以在MM信令流程期间传递。在A/Gb模式,用户数据在附着,鉴权,RAU流程期间传递可能会丢失,可能因此要被重传。为了减少必要的重传的要求,MS和SGSN不能在附着和鉴权流程期间传递用户数据。在RAU流程时,用户数据允许传递,但有严格的规定,在6.9.1.2和6.9.1.3中描述。
6.5 GPRS附着功能
6.5.0 大体上的
一个MS应该执行GPRS附着到SGSN,为了获取GPRS业务的访问。如果MS连接到A/Gb模式,应该执行一个A/Gb模式的GPRS附着流程。如果MS连接到Iu模式,应该执行Iu模式的GPRS附着流程。
在附着流程,MS应该提供自己的身份标识和指示附着的类型。这个身份ID由网络侧提供,应该是MS的P-TMSI或IMSI。P-TMSI可以从GUTI截取出来,当MS具有E-UTRAN能力的时候。如果MS没有正确的P-TMSI或正确的GUTI,MS应该提供自己的IMSI。对于一个紧急的附着,如果MS没有IMSI/GUTI/P-TMSI,则应该包括IMEI。
为了减少网络侧的负荷,仅仅当在一个新的PLMN执行GPRS附着(例如未注册的PKMN或注册PLMN的等价PLMN),MS被配置执行带IMSI的附着---在PLMN发生变化时(参考TS24.368)应该通过自己的IMSI来标识自己,来取代一个存储的临时性ID。
在附着阶段,MS提供自己的PS切换和inter-RAT切换的能力在附着请求消息中。SGSN使用inter-RAT指示符and/or其他指示来要求MS(使用attach accept消息)发送其他的RAT的空口接入能力在attach complete消息中。
6.5.1 A/Gb模式的GPRS附着流程
一个GPRS附着指向SGSN。一个GPRS附着的MS在网络工作模式I时,可以通过捆绑的RA/LA更新流程来执行CS附着。如果网络模式II和III,或如果MS不是GPRS附着,MS执行一个已经在A/Gb模式定义的CS附着。一个已经CS附着的A类手机参与到一个CS的连接,应使用GPRS附着流程当执行GPRS附着时。
在RLC/MAC层,MS应通过一个本地或外部TLLI标识自己--如果MS已经是附着到PS并正在执行一个CS附着。除此之外,MS应该通过一个外部TLLI,或一个随机TLLI(当一个正确的P-TMSI不可用时)来标识自己。外部或随机TLLI用于附着过程中的一个标识直到一个新的P-TMSI被分配。
在执行GPRS附着后,MS进入READY状态,并且MM上下文在MS和SGSN上建立。MS然后可以发起激活PDP上下文流程。
一个已经CS域附着的只能执行C类模式的MS,在执行GPRS附着之前,应该参照正常的IMSI去附着流程。一个GPRS附着的C类手机应该在执行CS域附着之前执行一个GPRS去附着。
如果网络模式为I(参考Gb接口的寻呼的协调工作),那么一个CS和PS都已经附着的手机应该执行一个联合的RA/LA更新流程。
如果网络模式为II或III,那一个已经GPRS附着并有能力同时支持CS和PS附着的MS,应执行(非联合的)RAU流程,要么是:
- 为CS操作接入非GPRS公共控制信道;要么是
- 如果CS的操作并不期望执行,取决于系统信息来定义是否要执行显式的去附着,或者:
- 避免所有的CS信令(在一段时间后MS可以隐式CS去附着);或者
- 通过一个非GPRS公共控制信道执行一个显式CS去附着(如果MS已经CS附着的情况)。
联合的GPRS/IMSI附着流程在图例22中描述。
6.5.2 Iu模式的GPRS附着流程
一个GPRS附着的MS在网络工作模式I时,可以通过捆绑的RA/LA更新流程来执行CS附着。如果网络模式II和III,或如果MS不是GPRS附着,MS执行一个正常的CS附着。一个已经CS附着的MS参与到一个CS连接,当执行GPRS附着时,应该使用(非联合的)GPRS附着流程。
在执行了GPRS附着后,MS是在PMM-CONNECTED状态,MM上下文也在MS和SGSN内建立。MS可以然后激活PDP上下文。
一个CS附着的MS如不能工作在CS/PS操作模式,则应在执行GPRS附着之前,参照正常的IMSI去附着流程。一个GPRS附着的MS如不能工作在CS/PS操作模式,则应在发起CS附着之前执行GPRS去附着。
在支持网络共享的网络侧(TS23.251定义),SGSN在收到attach request消息时,可以由RNS告知选择的核心网与运营商的ID。如果可用,这个信息将存储在SGSN的MM上下文中。
对于紧急附着处理,参考5.10.3
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-24 16:13:24
6.5.3 联合的GPRS/IMSI附着
如图例22所示。
[attach]95[/attach]
注释1:所有的步骤除了6和7d,7e是公共的架构部分,用于基于Gn/Gp的和GGSN交互及基于S4的和S-GW/P-GW的交互。对于一个基于S4的和S-GW和P-GW的交互,流程步骤(A)在6.5.3A和流程步骤(B)早6.5.3B中定义。
注释2:对于一个紧急附着,而MS没有成功的鉴权,那6,7,8,11步不能执行。
1)在A/Gb模式,MS通过传送附着请求(IMSI或P-TMSI和old RAI,MS空口接入能力,MS网络侧能力,CKSN,附着类型,DRX参数,old P-TMSI签名,附加的P-TMSI,语音域优先级和UE使用设置)给SGSN发起附着流程。在MS没有正确的P-TMSI签名,或如果MS配置当访问一个新的PLMN并在PLMN变更时使用IMSI附着时,应包含IMSI。如果MS有一个正确的P-TMSI或一个正确的GUTI,那么P-TMSI和P-TMSI关联的Old RAI应该包含。MS空口接入能力包含了MS的GPRS多时隙能力,频率波段等等,在24.008定义。附着类型指示了什么类型的附着要执行,例如仅GPRS附着,当已经有IMSI附着时的GPRS附着,或联合的GPRS/IMSI附着。如果MS使用P-TMSI来标识自己并且如果它保存有老的P-TMSI签名,那么MS应该在附着请求消息里包含P-TMSI签名。
对Iu模式,MS发起传送附着请求(IMSI或P-TMSI和old RAI,核心网络classmark,KSI,附着类型,老的P-TMSI签名,follow on request,DRX参数,附加的P-TMSI)消息给SGSN来发起附着流程。IMSI在MS没有正确的P-TMSI或GUTI可用时应该包含。如果MS使用P-TMSI来标识自己并且存储有老的P-TMSI签名,那MS应在附着请求消息里包含老的P-TMSI签名。如果MS有一个正确的P-TMSI,那么P-TMSI和这个P-TMSI关联的old RAI应该包含。如果MS有正确的安全参数时应包含KSI。核心网classmark在“MS network capability”一节描述。如果有挂起的上行流量(信令或用户数据),MS应设置“follow on request”。SGSN可以使用,作为一个实现选项,在完成GPRS附着流程后使用follow on request的指示来释放或者保持一个Iu连接。附着类型指示了哪种类型的附着类型。例如仅GPRS附着,当已经有IMSI附着时的GPRS附着,或联合的GPRS/IMSI附着。
不管A/Gb还是Iu模式,DRX参数包含GERAN/UTRAN的DRX循环长度信息和可能的其他的RAT,例如E-UTRAN。
如果在CSG小区或一个混杂小区,MS发起了附着流程,RAN在attach request消息里指示这个小区的CSG ID发送给新SGSN。如果通过一个混杂小区附着,RAN指示CSG接入模式给新SGSN。如果CSG接入模式没指示,但是有CSG ID的指示,SGSN应该认为这个小区是一个CSG小区。
有MS能力的E-UTRAN存储在去附着状态的TIN。如果MS的TIN指示是“P-TMSI”或“RAT相关的TMSI”并且MS保持有一个正确的P-TMSI,那么"Old P-TMSI"IE指示这个正确的P-TMSI。如果MS的TIN指示"GUTI"并且MS保持有一个正确的GUTI,那么"old P-TMSI"IE指示一个从GUTI映射过来的P-TMSI。如果这个UE有一个正确的NAS记号(NAS-token),则缩短的NAS记号应该被包含在"old P-TMSI签名"IE,在TS33.401中描述。否则,一个空的NAS记号应该包含在"old P-TMSI签名"IE。
我的注释:关于NAS token:查阅了33.401。说明如下,NAS-token 是用来确保RAU是由在IDLE模式的正确的UE从E-UTRAN到UTRAN和GERAN发起的,使用下列的输入参数(FC和P0和L0),输入密钥应该是256位的Kasme。简单来说是用于在E-UTRAN的RAU过程中,SGSN用来对UE做鉴权的。
将GUTI映射到P-TMSI/RAI在TS23.003中阐述。如果MS保持了一个正确的P-TMSI,那么MS指示P-TMSI作为一个附加的P-TMSI,不管"old P-TMSI"IE也指示了这个P-TMSI或一个从GUTI映射过来的P-TMSI。
UE根据它的配置设置语音域优先级和UE的使用设置,在5.3.15描述。
对于一个紧急附着,MS应该指示紧急服务并且IMSI应该包含(如果MS没有正确的P-TMSI或一个正确的GUTI可用)。IMEI应该在ME没有正确的IMSI,没有正确的P-TMSI且没有正确的GUTI时包含。UE应该设置"Follow on request"来指示这有一个挂起的上行流量并且UE应该在成功的紧急附着之后,发起紧急PDP上下文激活。
如果SGSN被配置不支持紧急附着,那SGSN应该拒绝指示为紧急服务的附着请求。
2)如果MS用P-TMSI来标识自己,并且SGSN从上次去附着有变化,那新的SGSN发送身份请求(P-TMSI,old RAI,old P-TMSI签名)给old SGSN(也可能是一个old MME)来请求IMSI。如果新的SGSN为多个核心网节点提供为RAN节点的域内连接功能,那新的SGSN可以从old-RAI和old-TMSI来获取old SGSN并发送身份请求消息给这个old SGSN。否则,新SGSN从old RAI来获取old SGSN。任何情况下新SGSN将获取一个它认为是old SGSN的SGSN。获取的这个SGSN就是old SGSN,或者关联到相同的池组区域,这个新SGSN认为的old SGSN将把消息中继给池组内真正的old SGSN(根据P-TMSI来决定正确的old SGSN)。old SGSN将返回一个身份响应消息(IMSI,鉴权三元组或鉴权五元组)。如果MS在old SGSN内未知,那old SGSN将返回一个适当的原因代码。old SGSN也要验证old SGSN的P-TMSI签名并且带有一个适当的错误代码的响应--如果和存储在Old-SGSN内的值不匹配的话。如果old SGSN是一个MME并且在"old P-TMSI签名"IE里包含了缩短的NAS token,这个校验步骤在TS33.401描述。
对于一个紧急附着,如果MS通过一个临时ID标识自己但在SGSN中未知,SGSN应力要向MS请求它的IMSI.如果UE使用IMEI标识自己,那IMSI请求将跳过。
3)如果MS在old和new SGSN中都未知,SGSN发送身份请求(请求类型=IMSI)给MS.MS回一个带有IMSI的身份响应消息。
4)鉴权功能在"安全功能"章节中定义.如果关于MS的MM上下文在网络侧任意处都不存在时,那么鉴权是强制的。加密流程也在"安全功能"章节中描述.如果P-TMSI的分配将要被完成并且网络侧支持加密,那网络侧应设置加密模式.
如果SGSN被配置用来支持紧急附着对一些没有认证的IMSI,并且这个MS指示的是紧急服务,SGSN将跳过鉴权和安全设置或者SGSN接受鉴权失败的结果并继续附着流程.如果MS是已经紧急附着的并且没有成功鉴权,完整性保护和加密将不能执行.
5) 终端检查功能在"身份检查流程"章节中定义.终端检查是可选的。对于一个紧急附着,MS可以在附着请求消息里包含IMEI。如果没有,IMSI将不能被鉴权,SGSN应获取从MS来的IMEI。对于一个紧急附着,到EIR的IMEI检查可以执行.如果IMEI被block了,运营商策略将决定是否这个紧急附着流程继续或是停止。
6)如果对这个特定的MS在新SGSN有激活的PDP上下文存在(例如MS重新附着到相同的SGSN但之前没有正常去附着--例如手机没电这种),新的SGSN将删除这些PDP上下文---通过给GGSN发送包含相关TEID的delete PDP context request消息。GGSN将回一个delete PDP context response消息的确认。
7)如果SGSN号自上次去附着以后改变,或者正巧是第一次全新的附着,又或者是自动设备检测(ADD)功能支持并且IMEISV变化了(TS22.101 for ADD功能要求),或者如果MS提供了一个IMSI或old P-TMSI/RAI但在SGSN上找不到正确的上下文,那么SGSN都需要通知HLR。
a)SGSN发送未知更新(SGSN Number,sgsn address,IMSI,IMEISV,更新类型,对IMS over PS会话的homogenous支持)给HLR.如果ADD功能支持的话将发送IMEISV。更新类型指示是否在附着流程中设置为"SGSN only registration"。对IMS over PS会话的homogenous支持支持是否在服务的SGSN的所有RA中能够同质(应该是采用相同的处理机制的意思)的支持。
b)HLR发送cancel location(IMSI,cancellation type)给old SGSN.如果更新类型指示attach并且HSS有MME的注册,那么HSS发送cancel location(IMSI,cancellation type)给old MME.cancellation type指示old MME或SGSN来释放old SGW的资源。
c)old SGSN通过cancel location ACK进行确认(包含IMSI)。如果有任何这个MS正在进行的流程,old SGSN应该等待这些流程结束再删除这个MS的MM和PDP上下文。
d)如果在old SGSN上还有针对这个MS激活的PDP上下文,old SGSN通过给相应的GGSN发送delete PDP context request(含TEID)消息来删除这些PDP上下文。
e)GGSN通过发送delete PDP context response进行确认。
f)HLR发送插入签约用户数据insert subscriber data(IMSI,签约数据,PLMN的CSG签约数据)消息给新SGSN.如果是S4-SGSN和HSS之间使用的S6d接口,则不用这个消息。取而代之的,HSS用"update location ack"消息来发送签约数据(详见步骤7h)。
如果MS在CSG小区发起了附着流程,新的SGSN应该检查CSG ID是否包含在CSG签约信息里并是否过期.如果CSG ID不包含或已过期,SGSN应该发送一个附着拒绝消息给MS并带上合适的原因代码值.如果存在的话,MS应该从允许的CSG列表中删除这个CSG ID。
g)新SGSN验证这个在新的RA的MS。如果因为区域签约受限或接入限制(TS23.221和TS23.008)例如CSG限制,MS不允许附着到这个RA,SGSN应拒绝这个附着并带上合适的原因值.如果因为其他原因的签约检查失败,SGSN拒绝附着请求并带上合适的原因值,并返回insert subscriber data ack(含IMSI,原因代码)消息给HLR。如果网络支持MOCN配置的网络共享,如果MS是一个不支持网络共享的MS,SGSN可以在这个场景中决定发起重定向给RNS--通过发送reroute命令给RNS,(在TS23.251描述)来代替发送一个拒绝附着请求的消息.如果所有的检查都成功,SGSN将构建一个MS的MM上下文并且返回insert subscriber data ack(含IMSI)消息给HLR.如果是S6d接口,则不用insert subscriber data ack消息。当S4-SGSN接收到HSS过来的"update location ACK"消息时,Instead the subscription data check performed by S4-SGSN(步骤7h)。
我的注释:关于接入限制,查阅23221的6.3.5章节,HSS/HLR应该给MSC或SGSN提供由运营商设置的关于用户的接入限制信息,是在TS23.008(23.008是专门定义HLR上用户签约数据的规范)定义的。要么是Subscriber GERAN only,要么是Subscriber UTRAN only,如果不满足,应该在附着的时候被拒绝并返回给MS合适的原因代码。这个原因代码是由24.008定义的。
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-25 21:52:41
h)HLR通过发送update location ack消息给SGSN来对update location消息进行确认---在取消一个老的MM上下文和插入一个新的MM上下文完成之后.如果S6d接口使用的话,update location ack消息则包含了签约数据.如果位置更新被HLR拒绝,SGSN则拒绝从MS来的附着请求并给出合适的原因值.如果网络支持网络共享的MOCN配置,SGSN可以,如果MS是不支持网络共享的MS,在这个例子里,决定发起一个给RNS的reroute指令来执行重定向来代替一个拒绝附着消息.在TS23.251指明.
对于一个紧急附着且MS没有成功健全,SGSN不应发送位置更新请求给HLR。
对于一个紧急附着,SGSN应忽略任何从HLR过来的不成功的位置更新ACK消息,并继续附着流程.
8)如果在步骤1里的附着类型指示的是GPRS附着并且已经IMSI附着(即已经CS附着了),或者附着类型是联合的GPRS/IMSI附着,那么如果有Gs接口的话VLR应该被更新.当SGSN不能提供RAN节点域内连接功能给多个核心网节点时,VLR number可以从RAI获取.当SGSN能提供这个功能时,SGSN使用RAI以及一个从IMSI得来的哈西值来决定VLR number.SGSN开始在到新MSC/VLR的位置更新流程--一旦接收到第一个在步骤6d过来的HLR过来的插入用户签约数据消息。这个操作在VLR中标记MS为GPRS附着。
a)SGSN发送一个location update请求(新LAI,IMSI,SGSN number,locaiotn update type)消息给VLR。locaiotn update 类型指示这是一个IMSI附着--如果附着类型里指示的是联合的GPRS/IMSI附着的话.否则,位置更新类型应该指示为正常的位置更新。VLR根据SGSN number的排序创建和SGSN的关联.在支持网络共享的网络中,位置更新请求包括了这个选择的核心网运营商的ID(如果SGSN从RAN接收到了这个信息的话),在TS23.251描述。
b)如果LA更新是inter-MSC,那新VLR发送update location(含IMSI,新VLR)给HLR。
c)如果LA更新是inter-MSC,HLR发送cancel location(IMSI)给old VLR。
d)old VLR通过cancel location ack(IMSI)确认。
e)如果LA更新是inter-MSC,HLR发送插入签约用户数据(IMSI,签约用户数据)给新VLR。签约用户数据可能包含这个PLMN的CSG签约数据。
f)VLR通过插入用户签约数据ACK(IMSI)来确认。
g)在执行完inter-MSC更新流程,HLR给new VLR发送update location ack(IMSI)消息来响应。
h)VLR响应location update accept(VLR TMSI)消息给SGSN。
9)SGSN选择无线优先级短信,并发送附着成功(P-TMSI,VLR TMSI,P-TMSI签名,无线优先级短信,IMS Over PS会话支持指示,紧急业务支持指示)消息给MS.如果SGSN分配了一个新的P-TMSI则消息包含P-TMSI。IMS voice over PS会话支持指示在5.3.8描述。
紧急业务支持指示告诉MS紧急PDP上下文是支持的,例如在需要的时候MS允许请求发起紧急的PDP上下文激活流程。
当具有E-UTRAN能力的MS接收到附着接受消息,应该设置TIN为“P-TMSI",因为没有激活的ISR在附着时指示。
如果附着是在在一个CSG小区通过手动的CSG选择发起的,MS一旦在这个CSG小区接收到附着成功消息,应该添加这个小区的CSG ID--当它发送附着请求消息给它的允许的CSG列表中没有包含的时候。手动的CSG选择在紧急业务发起时是不支持的。
如果MS发起了在混杂模式CSG小区的附着流程,SGSN应该检查是否CSG ID包含在CSG签约数据中并且没有超时.SGSN应该伴随着RANAP消息发送一个指示-如果UE是属于RAN的一个CSG的成员。根据这个信息,RAN可以执行针对CSG和非CSG成员的不同的待遇。
注释3:如果MS从一个混杂小区接收到附着成功消息,MS不将相应的CSG ID到它的允许的CSG列表.在混杂小区添加CSG ID到MS的允许的CSG列表,仅由OTA或OMA DM流程执行。
10)如果P-TMSI或VLR TMSI变化了,MS通过attach complete消息给SGSN确认接收到的TMSI。
11)如果VLR TMSI变化了,SGSN通过发送TMSI重分配完成消息给VLR确认VLR TMSI的重分配。
对于紧急附着,SGSN不应检查接入限制,区域限制,签约限制(例如CSG限制)或执行CSG接入控制。
如果attach request不能被接受,SGSN返回attach reject(IMSI或IMEI,原因代码)消息给MS.IMEI是在紧急附着且没有正确的IMSI存在的情况下应包含.如果网络支持MOCN的配置来支持网络共享,SGSN可以,如果MS是不支持网络共享的MS,在这个例子里,来发送重定向--通过发送reroute命令给RNS,(在TS23.251描述)来取代attach reject消息发送给MS。
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-27 15:46:28
6.5.3A 联合的GPRS/IMSI附着流程,由新SGSN用S4接口删除承载
在图例2A的流程和6.5.3的图例22的流程相比,区别仅仅在于因为多了S4接口的使用。
[attach]96[/attach]
Figure 22A: Combined GPRS / IMSI Attach Procedure
注释:步骤6a和6d对于采用基于GTP协议的S5/S8和基于PMIP协议的S5/S8来说是一样的公共架构.对于一个基于PMIP的S5/S8接口,流程步骤(A)在TS23.402中定义。步骤6d和6c是专注于基于GTP的S5/S8接口。
6)如果在新的SGSN有关于特定MS的已激活的PDP上下文存在(例如MS重新附着到相同的SGSN但之前并没有正确的去附着),新的SGSN通过发送delete session reques(原因代码,操作指示)消息给参与的GW。如果ISR激活了则在原因代码中指示old S-GW应该在其他的old核心网节点上删除承载资源--通过发送delete session request消息给其他的核心网节点.操作指示flag由新SGSN设置。它指示了S-GW,告诉SGW应该发起一个到PDN GW的删除流程.GW通过delete session response消息确认.如果部署了PCRF,PDN GW将使用一个IP-CAN的会话终结流程和PCRF交互,来指示资源将被释放.
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-27 17:21:52
6.5.3A 联合的GPRS/IMSI附着流程,old SGSN使用S4接口删除承载
在图例22B描述的流程步骤,因为S4接口的使用,所以和6.5.3描述的基于Gn/Gp接口的流程有一些不同。
[attach]97[/attach]
Figure 22B: Combined GPRS / IMSI Attach Procedure
注释:步骤7d1和7e2针对基于GTP和PMIP的S5/S8接口是采用公共的架构。对于基于PMIP的S5/S8,步骤(A)在TS23.402定义。步骤7d2和7e1关注于基于S5/S8的GTP。
7)如果SGSN number自上次GPRS去附着以来发生变化,或者是第一次全新的附着(如手机刚买回来第一次开机),或ADD功能支持且IMEISV发生变化,那么SGSN通知HLR。
a)SGSN发送update location(SGSN Number,SGSN address,IMSI,IMEISV)给HLR.如果ADD功能支持则包含IMEISV。
b)HLR发送cancel location(IMSI,cancllation type)给old SGSN并cancellation type设置为update procedure。
c)old SGSN通过cancel location ack(IMSI)来确认.如果有这个MS正进行的任意流程,old SGSN应等待这些流程完成后再删除MM和PDP上下文。
d)如果在old SGSN上游这个特定MS的已激活的PDP上下文,old SGSN通过发送delete session request(cause,操作指示)消息给相应的GW来删除这些PDP上下文。如果ISR激活了,那么原因代码指示old S-GW应该删除还在那些old核心网节点的承载资源---通过发送delete bearer request消息给那些CN(核心网)节点。操作指示flag在old SGSN上设置。它指示SGW,SGW应该发起一个删除流程个PGW。GW返回delete session response消息给old SGSN。如果部署了PCRF,PGW应采用一个IP-CAN会话终结的流程。
e)GW通过delete session response消息进行确认。
作者: bestflora 时间: 2011-4-27 10:33:28
和移动性管理板块 版主提供的"3-一个完整的附着流程"这个log 一起来学,思路就很清晰了。
作者: 王二麻子 时间: 2011-6-15 22:44:34
请问IMSI附着跟GPRS附着有什么联系?跟区别?各自对应实现的功能又是什么?
根据联合附着流程,我的理解就是GPRS附着实现了让SGSN“知道"MS,包括获取用户的签约信息,IMSI附着就是让MSC/VLR"知道"MS?
谢谢!
网上也找了写答案,说GPRS对应上网,IMSI对应通话?怎么理解?
作者: 爱卫生 时间: 2011-6-15 23:07:05
回复 王二麻子 的帖子
IMSI附着实际上是指的CS域的附着。也就是说通常手机开机要附着两次,附着到CS,控制节点是MSC-S,那手机就能打电话了。还要附着到PS,控制节点是SGSN。这样手机就可以登记到GPRS网络上网了(当然还要做激活)。
但现网中MSC-S和SGSN之间的Gs接口实际没有开放,所以在规范里信令流程图上有和MSC-S的交互信令你都可以不看,在中国现网是没有的。
有Gs接口的好处是可以做联合附着,这样手机只需要附着一次,就可以又打电话又上网了。如果没有Gs接口则需要附着两次。
之所以没开,是因为CS和PS域的用户数不对称,打电话的人太多了。如果Gs接口一开,将有大量的流量冲向PS核心网。这是无法承受的。所以目前还没开。
作者: niehui78 时间: 2011-9-9 16:37:28
这个网站的资料太好了,提高很快呀!!
作者: leering 时间: 2011-10-13 15:15:42
目前只能看到小部分,路途漫长啊。
作者: niehui78 时间: 2011-10-17 21:23:55
请问爱卫生版主,你有没有空帮忙请教一个问题:
对于attch accept消息里面为什么还要携带上 ms radio access capacity这个参数啊??求解
作者: 爱卫生 时间: 2011-10-17 22:08:15
回复 niehui78 的帖子
我查了下TS24.008的9.4.2章关于attach accept的构成,没有这个参数啊。只有Protocol discriminator、Skip indicator、Attach accept message identity、Attach result、Force to standby、Periodic RA update timer、Radio priority for SMS、Radio priority for TOM8、Routing area identification、P-TMSI signature、Negotiated READY timer value、Allocated P-TMSI、MS identity、GMM cause、T3302 value、Cell Notification、Equivalent PLMNs、Network feature support、Emergency Number List、Requested MS Information、T3319 value、T3323 value、T3312 extended value。
作者: niehui78 时间: 2011-10-18 09:51:51
谢谢爱卫生的及时回复,我有看了一下规范和附着信令,的确没有这个值,不好意思!
作者: oliverchang 时间: 2011-11-7 22:53:21
好好学习,天天向上哈!
作者: zglaojiang 时间: 2012-2-20 17:48:47
老板,GUTI是什么东西呀?2G/3G事务标识吗?我是头回看到这个。求解
作者: 爱卫生 时间: 2012-2-20 20:12:28
GUTI是在EPC的网络里对UE的临时标识,类似于现在的P-TMSI。但GUTI的功能做了扩展。可参考http://www.gprshome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=319 。
作者: 爱学习 时间: 2012-4-27 15:22:01
有点头绪了。还需要努力啊
作者: 中南 时间: 2012-5-3 13:38:34
这里面的字体能不能稍稍大一点,字太小,看起来比较麻烦
作者: yuws 时间: 2012-6-29 10:01:45
good good study
作者: dyfeng 时间: 2013-4-23 17:05:03
不经意间就在这里找到了问题的答案,很好的学习的地方
