标题: 6.2 移动性管理计时器功能 [打印本页]
作者: 爱卫生 时间: 2011-2-24 14:26:01 标题: 6.2 移动性管理计时器功能
6.2 移动性管理计时器功能
6.2.1 Ready Timer功能(A/Gb模式)
Ready Timer功能维护了一个在MS和SGSN之间的ready计时器。Ready计时器控制了在MS和SGSN上MS保持在ready状态的时间。Ready计时器应该被重置并且开始在MS如果有LLC PDU传输的时候运行,在SGSN上有LLC PDU正确接收的时候运行。当Ready计时器超时,MS和SGSN的MM上下文应该返回STANDBY状态。
READY timer的长度应在在MS和SGSN上相同。ready timer的初始长度应该定义为一个默认值。SGSN,仅仅是SGSN,可以在传输attach accept或者RAU accept消息的时候改变ready timer的长度。
如果ready timer长度为0,那么MS将立即返回到standby状态。如果长度设置为全1(二进制),ready timer功能将被挂起,例如计时器不再运行和MS保持在ready状态。
6.2.2 周期性RAU计时器功能
周期性RAU计时器功能监控MS的周期性RA更新流程。周期性RAU计时器长度在RAU accept或attach accept消息中发送。周期性RAU计时器的值在一个RA内是唯一的。一旦周期性RAU计时器超时,MS应该发起一个周期性RAU流程。
SGSM可以分配一个长一点的周期性RAU计时器值给MS,参考5.3.13.5
如果MS是在GERAN/UTRAN的覆盖范围,但是离开了GERAN.UTRAN的PS覆盖区,当周期性RA计时器超时时,那么,如果MS是以IMSI附着到网络且网络运行模式是I,那么周期性LA流程(或其他相应的位置更新流程)应立即启动。另外,和MS是否IMSI附着无关,也不管网络的运行模式,是要MS返回到GERAN/UTRAN的PS覆盖区后,周期性RAU流程应立即启动。
如果MS离开了GERAN/UTRAN的PS覆盖或在E-UTRAN的覆盖区,当周期性RAU计时器超时后,那么:
--如果MS在CS和PS都附着,并且返回到一个小区的GERAN/UTRAN的覆盖区并支持网络模式I的PS业务时,那么带IMSI附着请求的捆绑的RA/LA更新流程应该执行,只要是MS返回GERAN/UTRAN的覆盖区。
--如果在CS和PS都附着,并返回到一个小区的GERAN/UTRAN覆盖区并支持网络模式II或III,或仅PS附着的MS返回到一个小区的GERAN/UTRAN覆盖且支持PS业务,那么周期性RAU流程应该启动,只要MS返回到GERAN/UTRAN覆盖;或
--如果MS返回到一个小区在GERAN/UTRAN覆盖但不支持PS业务,如果MS是附着到CS,那么周期性RAU流程(或其他位置更新流程)应该启动只要MS返回到这个小区的GERAN/UTRAN覆盖区。
如果MS丢失了GERAN/UTRAN PS覆盖或者在E-UTRAN,但是周期性RAU计时器没有超时,当不在一个GERAN/UTRAN PS小区的时候,那么MS不能执行周期性RAU流程,因为MS返回到GERAN/UTRAN的PS覆盖。
如果MS丢失了GERAN/UTRAN覆盖或者在E-UTRAN,但是周期性RAU计时器没有超时,当不在GERAN/UTRAN小区,MS不能执行周期性RA更新流程,因为MS返回到GERAN/UTRAN的覆盖。
如果MS的周期性RAU计时器超时并且ISR激活了,那么MS应启动GERAN/UTRAN去激活ISR计时器。在GERAN/UTRAN去激活ISR计时器超时,MS应该去激活ISR,通过设置TIN为“GUTI”。
ERAN/UTRAN去激活ISR计时器在MS执行了一个成功的RAU后停止。
6.2.3 Mobile可达性计时器功能
Mobile可达性计时器功能监测在SGSN的周期性RAU流程。Mobile可达性计时器应该比MS使用的周期性RAU计时器值要稍大。
Mobile可达性计时器当进入到ready或PMM-CONNECTED状态时停止。Mobile可达性计时器被重置并启动,当状态返回到STANDBY或PMM-IDLE状态。
如果Mobile可达性计时器超时,SGSN应该清除PPF。典型地,在GPRS,这将使得SGSN停止发送GPRS寻呼或CS寻呼消息给MS,但是其他特性(例如基于MSC/VLR的呼叫转发)可以立即出现。PPF位当MS的下一次活动事件被检测到时被设置。MM和PDP上下文应在SGSN内保留。
当MS第一次在SGSN注册,那么PPF位被设置。
SGSN的PPF是指特定针对GERAN/UTRAN的接入。
TS23.401指明了一个另外的PPF针对E-UTRAN。如果SGSN是和MME捆绑,SGSN的PPF应该没有对在E-UTRAN下的MME执行寻呼没有影响。
6.3 SGSN和MSC/VLR的交互(因中国现网没有开Gs接口,暂忽略)
作者: oliverchang 时间: 2011-11-20 16:44:15
看完!
作者: vitner 时间: 2012-3-12 16:02:45
一定要拜读完大虾的文
作者: 小丙张嘎 时间: 2012-6-26 15:26:36
学习了,MM中的定时器之前只知道 readytimer 和RAU定时器,竟然还有mobile可达性计时器。感谢
作者: yuws 时间: 2012-6-29 09:56:54
爱卫生对规范的了解好强啊
